Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXST Standard: Hinterrad nicht in der Mitte, warum??
« erste « vorherige
« erste « vorherige
Cave Hog ist online Cave Hog · 234 Posts seit 27.10.2019
aus Dortmund
fährt: FLHR, FXLRS
234 Posts seit 27.10.2019 aus Dortmund
fährt: FLHR, FXLRS
Neuer Beitrag 28.01.2025 08:57
Vielen Dank, aber das war nicht die Frage. Die Eingangsfrage meinerseits war, ob die Radschüssel, aufgrund der Reifenbreite (240, 260mm) „serienmäßig“ außermittig nach rechts versetzt ist. Konkret, ob HD das extra so gebaut hat, damit der 240er irgendwie da rein passt, ohne am Belt zu kratzen. Mit meiner FXLRS kann ich diese Frage nämlich nicht beantworten, denn diese hat ja „nur“ nen 180er, aber dieser immerhin sitzt mittig vom Fahrzeug.
@Rolf57 hat das mit seinem Foto Nr.4 ganz gut beantwortet. Bei meinem Kumpel jedenfalls sieht das nicht so aus. Jetzt muss er sich die Frage stellen, warum nicht, bzw. wie er die Felge (unabhängig von der Reifenbreite) wieder in die Mitte bekommt.
bestes-ht ist offline bestes-ht · 23211 Posts seit 10.11.2009
23211 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 28.01.2025 09:19
zum zitierten Beitrag Zitat von Heinz Gerken
Man muß doch nur mal den aufgezogenen Reifen in der Breite messen. Wenn es ein 260er ist, der aber auf die alte Felge aufgezogen wurde, dann wird er schmaler als 260 sein, dafür aber etwas höher.
Ich hatte das bei meiner Z1 vor Jahren schon durch. Original hat er hinten einen 120er. Da man in so einem Fall um jeden cm kämpft, habe ich derzeit einen 130er aufgezogen. Und was soll ich sagen: er ist aufgezogen 120 mm breit.
So isses!
@Cave Hog
Wie hast du denn gemessen?
Man sieht bei deinen Bildern nur die Mitte (120/130mm)  aber nicht wohin du gemessen hast.
Fender montieren, dann sollte der Reifen mittig im Fender sitzen.
Harley muss nicht zwingend etwas außer Mitte montieren, sie haben breitere Schwingen dafür, außer er gibt einen Grund dafür um etwas auszugleichen.
Bei meiner Rocker z.Bsp. ist das Vorderrad im original 10mm außer Mitte montiert.
aus Dortmund
fährt: FLHR, FXLRS
fährt: FLHR, FXLRS
Neuer Beitrag 28.01.2025 09:34
Wir haben das zunächst mit einem Laser gemacht. Bezugspunkte waren die Schraube der Tankkonsole und der mittige Knick am unteren Gelenk des Federbeins (siehe Foto). Dann mit weißem Stift markiert, wo der Laser auf den Reifen trifft. Dann jeweils links und rechts eine Richtlatte an die Reifenflanken gelegt und dann von der Richtlatte zur Markierung gemessen. Einmal von links, einmal von rechts.
PS: Ich kam dazu, als die Felge mit neuem Reifen bereits montiert war. Ich stand hinter dem Fahrzeug und sagte nur, „das sieht aber eigenartig aus. Der sitzt ja gar nicht in der Mitte“.
Attachment 434386
Neuer Beitrag 28.01.2025 10:24
Montiere mal den Fender und mache eine Vergleichsmessung zu Rolf57 seiner Messung der Reifenmitte.
Gibt es dann immer noch einen Unterschied, kann ja nur noch ein Spacer vertauscht worden sein.
Kannst du auf das vordere Sprocket schauen und erkennen ob der Riemen jetzt an einer anderen Position läuft wie vor dem Reifenwechsel?
aus Dortmund
fährt: FLHR, FXLRS
fährt: FLHR, FXLRS
Neuer Beitrag 28.01.2025 10:35
Der Fender war montiert, als ich dazukam. Daran ist es mir aufgefallen.
Ich möchte jetzt auch keine Raktenwissenschaft daraus machen. Letztlich nehme ich mit, dass das Rad schon mittig sitzen sollte. Ggf. müssen wir mal nach den Spacern schauen, oder er kauft sich in der Bucht neue. Für links - und rechts +.
Ich danke Euch erstmal für Euren Rat.
Glückauf.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Cave Hog am 28.01.2025 11:10.
Rolf57 ist offline Rolf57 · 19 Posts seit 17.04.2024
fährt: FLFBS 114
fährt: FLFBS 114
Neuer Beitrag 28.01.2025 11:25
Vielleicht wurden bei der ersten Montage des 260er Reifens die Spacer geändert, obwohl das eigetlich nicht notwendig ist.
Die Maße stehen leider nicht im WHB.
Habe mal nachgemessen. Rechts im eingebauten Zustand 16,5mm. Links ausgebaut, ersetzt wegen seitlichem KZH, 60,5mm.
Attachment 434391
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Rolf57 am 28.01.2025 12:40.
« erste « vorherige
« erste « vorherige
24550
08.04.2024 19:04
von Tommel
XL 1200C/A/B Custom: Vergaser/Schlauch feucht - warum?
von Guido66
10.11.2023 23:06
von Tinnefou-jun
21.09.2023 19:00
von Sturm
